Suporte do Extintor
Heitor Zanetti
Registrado em:Qui Out 07, 2021 2:13 pm
Equipe:Equipe FEI Baja
Suporte do Extintor
Mensagem por Heitor Zanetti » Qui Mar 03, 2022 4:14 pm
Meu nome é Heitor, sou membro da Equipe FEI Baja e estou com uma duvida referente à utilização do suporte para extintor Drake FIREX-MNR-DOR.
Por conta do cordão de solda do cilindro do extintor, ocorre um pequeno jogo entre o suporte e o extintor (como mostrado na imagem abaixo) devido a parede do cilindro não ser completamente lisa, gostaria se saber se existe algum problema em relação à isso ou se é recomentado algum tipo de calço de borracha por exemplo para tirar esse pequeno jogo.
Obrigado pela atenção,
Heitor.
Suporte de extintor Drake
Re: Suporte do Extintor
Mensagem por Lucas13ra » Sex Mar 04, 2022 9:02 pm
Prezado Heitor,
A equipe pode utilizar calço de borracha para retirar o jogo, desde que o extintor fique bem apertado na base.
