Fixação do Banco com coxim
Alan
Registrado em:Qua Jan 31, 2018 12:53 pm
Escola:Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Equipe:BOMBAJA
Mensagem por Alan » Ter Ago 06, 2019 2:07 pm
Olá, faço parte da equipe Bombaja da Universidade Federal de Santa Maria.
Em relação à fixação do banco na estrutura: De acordo com o item B12.5.2 do RATBSB a documentação que comprove o uso adequado de fixadores que não atendam à regra do regulamento deve comprovar que o fixador tem desempenho igual/superior ao exigido pela regra, ou são aceitos fixadores com desempenho inferior desde que se comprove que o fixador suporta os esforços à que está submetido? Ainda sobre o tema: São aceitos parafusos que não sejam passantes como fixadores? Como exemplo, um coxim de borracha composto de parafusos não passantes, como ilustra a imagem abaixo.
o fórum não aceitou nenhum formato de imagem, mas acredito que a falta da imagem não impeça o entendimento da dúvida.
Aguardo
Roberto
Diretor Geral
Registrado em:Qui Jun 22, 2017 7:28 pm
Escola:-
Equipe:-
Re: Fixação do Banco com coxim
Mensagem por Roberto » Sex Set 06, 2019 11:23 pm
Prezado Alan, obrigado pela participação.
O requisito B12.5.1 diz que: "Fixadores rosqueados devem atender ou exceder a classe SAE 5, ou classe métrica 8.8, ou alguma das especificações AN/MS da Figura B-61."
O requisito B12.5.2 diz que: "Qualquer fixador com rosca que não possua conformidade com estes requisitos (incluindo barras com rosca) deve possuir documentação adicional que comprove sua adequação ao uso (por exemplo, peças originais próprias para a aplicação)."
Conforme está escrito, fica claro que o fixador utilizado deve seguir alguma das normas mencionadas, ou deve haver documentação que comprove que o fixador é OEM e portanto, seu fornecedor assegura sua resistência, ou em última instância, a equipe deve provar, por meio de testes, que o elemento fixador possui propriedades mecânicas satisfatórias para a utilização proposta.
Sendo assim, ao se utilizar um fixador que não seja substanciado por um destes requisitos, o protótipo se caracteriza como não-conforme.
Para a segunda pergunta, precisamos sim da imagem. De preferência em corte transversal, com identificação legível de todos os componentes que fazem parte da ligação e de preferência um sistema de coordenadas ilustrado, para referência. O Fórum aceita imagens anexadas, verifique as extensões e tamanhos aceitos.
Comitê Baja SAE Brasil
Alan
Equipe:BOMBAJA
FIXAÇÃO DO BANCO COM COXIM - RESPOSTA
Mensagem por Alan » Qua Set 11, 2019 8:02 pm
Olá,
Envio, conforme solicitado em resposta à pergunta no link viewtopic.php?f=28&t=1270&p=4793&hilit=coxim#top, a imagem para melhor compreensão da dúvida.
Atenciosamente.
FIXAÇÃO DO BANCO COM COXIM - ILUSTRAÇÃO.pdf
(120.75KiB)Baixado 309 vezes
Mensagem por Filipe » Qua Set 25, 2019 9:44 am
Prezado Alan, obrigado pelo contato.
A solução proposta não apresenta inconformidades previstas no RATBSB, porém sua aprovação para utilização na competição fica condicionada ao julgamento do juiz credenciado de segurança, durante a ICTS.
Esta condicional acontece para quaisquer soluções propostas, pois atrelado ao conceito apresentado está a qualidade de fabricação e montagem, e isto, somente pode ser visto durante a inspeção.
Comitê Técnico Baja SAE BRASIL
