Olá, minha dúvida é a respeito do ítem B6.3.2.4.1, que trata do comprimento das amostras soldadas em 30 graus. é dito: "A amostra consiste de dois tubos unidos a um ângulo de 30° com um comprimento de pelo menos 150 mm (5,9 in) do centro da união". Neste caso, é mostrado na imagem posterior o comprimento mínimo do tubo que está em 30°, mas não é mostrado o comprimento do tubo na "horizontal" (que recebe a solda no seu centro).
Na norma é dito "150 mm do centro da união", então seria 150 mm de cada lado a partir da linha de centro dos tubos soldados, ficando o tubo da horizontal com 300 mm?
Dúvida sobre amostra de solda
- Registrado em:Ter Jul 17, 2018 10:09 am
- Escola:Universidade Federal do Vale do são Franciso
- Equipe:Baajatinga
Re: Dúvida sobre amostra de solda
Prezado Kaio, agradecemos pelo contato.
Comprimento mínimo de 300 mm, correto. Todas as três ramificações da peça soldada devem possuir comprimento mínimo de 150 mm, isto é, do centro à extremidade.
