Dúvida quanto às fixação do assento
Bernardo Lorini
Registrado em:Sáb Fev 24, 2018 10:17 am
Escola:UFRGS
Equipe:Equipe Tchê
Mensagem por Bernardo Lorini » Seg Out 01, 2018 12:09 am
Faço parte da equipe tchê baja sae e tivemos uma dúvida em relação ao regulamento RATBSB.
Segundo o item B8.7.1.6 - " Os assentos devem possuir uma estrutura levemente rígida, fabricada em metal ou materiais compósitos" e o item B8.7.2.6 - " Caso seja necessário o uso de chapas de fixação, elas devem possuir no mínimo 2,3mm de espessura e ter ao menos 38,1mm de comprimento de solda no tubo...". Nosso assento e encosto são feitos a partir de uma chapa de madeira colada à espuma e seu invólucro de couro, sendo que o único modo de separá-las é rasgando. Gostaria de saber se é possível utilizar esta madeira como fixação para o assento, levando em consideração que madeira é um material compósito natural, e que atinge a espessura de 10mm.
Re: Dúvida quanto às fixação do assento
Mensagem por Filipe » Ter Out 02, 2018 3:03 pm
Prezado Bernardo, agradecemos pelo contato.
Esclarecemos que madeira não é um material aceitável para a estrutura do assento. O item B8.7.1.6 deve ser entendido como exigindo que a estrutura dos assentos sejam feitas de metal ou compósito reforçado majoritariamente por fibra de vidro, fibra de aramida, ou fibra de carbono. Uma solução utilizando materiais diferentes só seria aceitável se a equipe nos demonstrasse que ela possui nível de segurança equivalente às opções indicadas pelo regulamento (vide seção B15).
