Dúvida B6.2.2.5.3 e B6.2.2.5.5
Michalovzkey
Registrado em:Ter Out 24, 2017 10:22 pm
Escola:UFES
Mensagem por Michalovzkey » Qui Dez 07, 2017 2:50 pm
Boa tarde!
Sou Vinícius, Capitão da Equipe Vitória Baja (Ufes-ES).
Temos uma dúvida relacionada ao questionamento deste link: viewtopic.php?f=28&t=350&p=1069&hilit=152#p1069
Conforme os itens B6.2.2.5.3: "Membros da gaiola com um raio de curvatura maior ou igual a 152 mm (6 in) não podem ter ângulo de dobra maior que 30° fora de um ponto denominado (seção B6.2.2.4) e não podem ter comprimento maior do que 838 mm (33 in) entre pontos denominados."
e B6.2.2.5.5: "Tubos retos ou curvados que excederem o comprimento máximo permitido devem receber suporte adicional. Para membros retos, um membro secundário deve conectar o centro do tubo (tolerância de 127 mm) a um ponto denominado. Para membros curvados, um membro secundário deve conectar o centro da curva com um ponto denominado."
Precisaríamos adicionar um tubo ligando o centro da curva entre o FBM e o RHO a um ponto denominado (conforme indicado na imagem 1, em laranja), pois nosso raio de curvatura é superior a 152mm e temos um comprimento maior que 838mm (conforme indicado na imagem 2).
Nosso chassi foi confeccionado no começo deste ano (2017) e tivemos grande dificuldade em calandrar tal tubo. A polia de nossa calandra manual quebrou, e poucas empresas no estado realizavam tal serviço, o que resultou em um raio maior que 152mm.
Também, conforme imagem 3, não poderíamos substituir o atual FABup pelo novo travamento, pois este teria um ângulo menor que 30º com o FBM, o que iria contra o item B6.2.14.4.3.
A distância entre os dois pontos, que ligam o FABup e o tubo em laranja ao tubo FBM é de cerca de 120mm (medida direta) e 80mm na horizontal (medidas coletadas no carro). Dado tal proximidade dos tubos, é realmente necessário adotar tal reforço?
Vale ressaltar que utilizamos tubos de 4130, mais resistentes que o mínimo exigido.
Imagem 1: Em laranja, tubo que deveria ser adicionado conforme o regulamento.
Imagem 2: Comprimento do tubo, fora do regulamento.
Imagem 3: Ângulo entre o novo travamento e a FBM, mostrando que não seria possível remover o atual FABup.
Vinícius
Re: Dúvida B6.2.2.5.3 e B6.2.2.5.5
Mensagem por Filipe » Sex Dez 08, 2017 10:46 am
Prezado Vinícius,
Escola:Comitê Baja SAE BRASIL
Equipe:Subcomitê de Segurança
Mensagem por Luiz Aun Fonseca » Sáb Dez 30, 2017 2:17 pm
Prezado Vinícius, agradecemos pelo contato.
Como bem apontado pela equipe, a gaiola em seu estado atual infringe o regulamento em seu item B6.2.2.5.3. Para tanto, a equipe deve providenciar um reforço local.
O Comitê compreende que a proposta da equipe de adicionar o tubo destacado em laranja na Imagem 1 seria difícil do ponto de vista construtivo. Uma sugestão seria posicionar a junção inferior do tubo ao SIM para trás, facilitando a realização da solda, sem prejuízo à segurança ou ao cumprimento do item B6.2.2.5.5.
A equipe também pode sugerir um reforço alternativo que se utilize da ferramenta proposta no item B15 (ELOS).
