Referente ao item B6.2.2.5.3
igorvisnardi
Registrado em:Seg Out 23, 2017 5:09 pm
Equipe:FEI Baja
Mensagem por igorvisnardi » Seg Nov 13, 2017 3:53 pm
Boa tarde.
Referente ao item B6.2.2.5.3 “Membros da gaiola com um raio de curvatura maior ou igual a 152 mm (6 in) não podem ter ângulo de dobra maior que 30° fora de um ponto denominado (seção B6.2.2.4) e não podem ter comprimento maior do que 838 mm (33 in) entre pontos denominados. ”
A distância entre o ponto B e o ponto S do nosso carro é 34 polegadas. Não está de acordo com o regulamento.
Conforme conversado no regional, na reunião em que discutimos os rechecks que as equipes brasileiras receberam na competição nos Estados Unidos, o Daniel considerou desnecessário um travamento para essa dobra uma vez que o tubo SHC já teria essa função.
Segue desenho da parede de fogo:
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... e_fogo-png
Gostaria de saber se o travamento na dobra é realmente necessário.
Obrigado
Igor Visnardi
Re: Referente ao item B6.2.2.5.3
Mensagem por Filipe » Seg Nov 13, 2017 4:56 pm
Prezado igorvisnardi,
Escola:Comitê Baja SAE BRASIL
Equipe:Subcomitê de Segurança
Mensagem por Luiz Aun Fonseca » Qua Nov 29, 2017 11:12 pm
Prezado Igor, agradecemos pelo contato.
O Comitê ressalta que não aprova nenhuma solução que não cumpra com a intenção do regulamento sem a respectiva proposta ELOS elaborada pela equipe.
Para esse caso específico, entretanto, o Comitê está considerando a breve liberação de uma errata ao item B6.2.2.5.3. Apesar da distância entre os pontos denominados B e S do projeto da gaiola da equipe ser maior do que o regulamento estipula, o Comitê considera que o plano dos tubos RRH está seguro contra flambagem, uma vez que o tubo SHC impediria um deslocamento demasiado nesse sentido. A equipe precisa apenas estar atenta ao atendimento dos requisitos de ângulo e raio de dobra dos tubos em questão.
