RBSB 7.4.4 - Material da Gaiola
Enviado: Ter Set 05, 2017 12:18 pm
A norma vigente diz que o chassi deve possuir os seguintes requisitos de segurança (item 7.4.4 Roll Cage & Bracing Materials):
(a) Circular steel tubing with an outside diameter of 25.4 mm (1 inch) and a wall thickness of 3,05 mm (0.120 inch)
and a carbon content of at least 0.18 %.
Or
(b) Steel members with at least equal bending stiffness and bending strength to the tube specified on item (a) above provided that the wall thickness is equal or bigger than 1.57 mm (.062 inch).
A proposta de alteração do regulamento (06. Proposta de Alteração de RBSB Conteúdo Mínimo de Carbono), diz que: "É proibida a utilização de tubos de aço-carbono na gaiola de proteção com porcentagem de carbono abaixo de 0.18%".
O regulamento atual diz que para tubos diferentes de tubos comuns de aço carbono a resistência e a rigidez equivalentes do tubo devem ser equivalente ao item 7.4.4 a). No caso, a idéia é utilizar o aço inoxidável duplex 2205 que apresenta limite de escoamento superior a 450 MPa. Em comparação, nos aço carbono este valor é 375 MPa.
O duplex 2205 é ductil e fácil de ser manuseado, além de possuir ótima soldabilidade. Ou seja, este aço apresenta resistência superior aos tubos de aço carbono convencionais. O mesmo aço foi já foi utilizado em competições americanas (TEAM JAABAZ BAJA SAE (UTEP 2014) DESIGN REPORT).
Quero saber isso vai continuar sendo válido para as próximas competições?
Or
