Dúvida medição do nível de combustível - Detalhamento da proposta
Arthur Geller
Comitê Sul
Registrado em:Sex Dez 01, 2017 6:45 pm
Mensagem por Arthur Geller » Sáb Mar 19, 2022 2:01 pm
Olá, sou Arthur Geller da Equipe Baja de Galpão - UNISC.
Gostaríamos de esclarecer a solução pensada pela equipe a respeito do nível de combustível, para garantirmos que não tenhamos problemas na inspeção de segurança, para isso, em anexo, segue o detalhamento da proposta.
Esse assunto está ligado ao seguinte tópico do fórum:
viewtopic.php?f=28&t=2075
Nós agradecemos a resposta inicial do comitê e aguardamos a resposta sobre sobre essa proposta.
Resposta com proposta do sistema de medição de combustível.pdf
Detalhamento da Proposta Medição de Nível de Combustível
(399.19KiB)Baixado 147 vezes
Re: Dúvida medição do nível de combustível - Detalhamento da proposta
Mensagem por Lucas13ra » Sáb Mar 26, 2022 6:50 pm
Prezado Arthur,
A solução para vedação do cabos e sistema de combustível pode ser aprovada, de acordo com o que foi apresentado.
Porém a solução elétrica ainda apresenta alguns problemas:
- Os fabricantes deste tipo de sensor recomendam a ligação ao polo negativo/aterramento, ao invés do polo positivo, como apresentado, vide Figura 1.
- O fusível não é uma solução adequada para esta aplicação, visto que ele rompe o circuito após uma corrente elevada. Este circuito deve evitar correntes elevadas.
- Apresentar a corrente elétrica que passará apenas pelo sensor de combustível. Para isso, a equipe pode:
  • Fazer a medição, apresentando também o método e os equipamentos de medição, ou
  • Detalhar o circuito completo, indicando os valores dos componentes e tensões.
- Também solicitamos mais detalhes sobre a ECU mencionada. Com os dados apresentados, não é possível avaliar se a proposta é segura. Se possível, enviar o detalhamento do circuito elétrico da ECU.
Figura 1
