Questionamentos referentes aos tópicos B8.5.5 e B14.4.3 do RATBSB
Alisson Jank
Comitê Sul
Registrado em:Qui Ago 31, 2017 5:23 pm
Mensagem por Alisson Jank » Sex Jan 28, 2022 7:02 pm
Conforme constatado nos itens B8.5.5 e B14.4.3 do RATBSB, restritores de braço e protetor cervical devem possuir certificação SFI 3.3 e apresentar etiqueta com data de fabricação e/ou de validade do fabricante. Entretanto, conforme a própria SFI , nenhum equipamento novo está vindo com essa informação. Contatamos a Summit Racing, fornecedora dos materiais, para esclarecer a dúvida, sendo que realmente nenhum de seus produtos novos estão vindo com esta etiqueta.
Esta atualização já está no regulamento americano CDSBSR 2022 Revision A, conforme as imagens em anexo.
Neste caso, o RATBSB está em conflito tanto com a SFI, como com o CDSBSR.
Se viável e estiverem de acordo, podemos sugerir no tópico específico do fórum uma alteração do regulamento. Este está sendo um impasse para várias equipes, conforme discussões em grupos de baja no Whatsapp.
Uma dos questionamentos por parte das equipes seria como proceder na Competição Nacional 2022, se a apresentação da Nota Fiscal de compra não bastaria para contornar o problema.
Portanto, pedimos a compreensão do comitê para avaliar o assunto o mais breve possível, pois essa decisão está diretamente ligada a importação de produtos, podendo prejudicar as equipes com os prazos.
Aguardamos o retorno e desde já agradecemos!
Restritor de braço.PNG (3.71KiB)Exibido 1447 vezes
Protetor Cervical.PNG (3.88KiB)Exibido 1447 vezes
Norma_Spec_SFI_3.3_062620.pdf
(277.79KiB)Baixado 160 vezes
Re: Questionamentos referentes aos tópicos B8.5.5 e B14.4.3 do RATBSB
Mensagem por Lucas13ra » Sáb Fev 12, 2022 8:23 am
Prezado Alisson,
Os restritores de braço e protetores cervicais serão liberados sem a necessidade de apresentar etiqueta com data de fabricação. Lembrando que os itens B8.5.5.1 e B14.4.2 ainda estarão em vigor, dizendo que os itens devem estar em bom estado e apresentar nenhum sinal de desgaste ou corte.
Em breve liberaremos um informativo ratificando esta informação
