Duvida sobre o uso de mais de um fusível.
barioni
Registrado em:Ter Set 26, 2017 7:37 pm
Escola:Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Equipe:ITA Baja
Mensagem por barioni » Ter Set 26, 2017 7:44 pm
Caso a corrente consumida por todo sistema elétrico esteja entre 1A e 2A é permitido o uso de dois fusíveis de 1A para proteger partes distintas do circuito?
Obrigado.
Re: Duvida sobre o uso de mais de um fusível.
Mensagem por Filipe » Qua Set 27, 2017 10:05 am
Prezado barioni,
Kobayashi
Registrado em:Qua Jun 21, 2017 9:44 am
Escola:-
Equipe:-
Mensagem por Kobayashi » Seg Out 16, 2017 2:02 pm
Prezado Barioni, agradecemos pelo contato.
Segundo o regulamento, não pode haver derivação desprotegida saindo do polo não aterrado da bateria e fusíveis cuja capacidade seja inferior a 1A não necessitam de memorial de dimensionamento.
Sendo assim, a equipe pode utilizar dois (ou mais) fusíveis de 1A, desde que o cabeamento, emendas, porta fusíveis, etc. estejam de acordo com o restante do regulamento.
Caso considerem que uma sobrecarga de 2A não seja muito mais prejudicial para seu chicote do que uma sobrecarga de 1A, a equipe pode trazer por escrito a medição, cálculo, dimensionamento ou análise que utilizou para concluir que seu consumo está entre 1 e 2A. Com isso pode utilizar apenas um fusível de 2A, reduzindo componentes que nesse caso podem ser redundantes, assim diminuindo a quantidade de modos de falhas potenciais.
Comite BAJA SAE Brasil
