Notas dos tubos estruturais
Vitor Antonio
Registrado em:Qua Jan 30, 2019 4:13 pm
Escola:Unesp Bauru
Equipe:PAC Baja
Mensagem por Vitor Antonio » Qua Jan 08, 2020 3:15 pm
Meu nome é Vitor e faço parte da Equipe PAC Baja da Unesp de Bauru.
Ao verificar as notas e os laudos emitidos pela Vallourec dos nossos tubos estruturais, notei que o código do material é igual para os dois documentos, porém na descrição da nota está escrito "tubo aço s/c lam frio..." e no laudo o produto consta como "Tubo de aço sem costura trefilado a frio...".
Acredito que deve ter acontecido um engano na hora de confeccionar a nota. Apenas o código do material ser o mesmo em ambos os documentos é suficiente para que os lados e as notas sejam aceitos?
Muito Obrigado!
Re: Notas dos tubos estruturais
Mensagem por Filipe » Qua Jan 15, 2020 10:03 am
Prezada Vitor,
Agradecemos o contato. Pedimos a conferência entre os dois documentos novamente para a certificação de que exista outra numeração para fazer a associação entre eles. Em paralelo, sugerimos entrar em contato com quem fez a certificação do material para fazer uma retificação do laudo.
Ficamos à disposição caso preciso.
