Dúvida Splash Shield
Magno Oliveira
Registrado em:Qua Jul 11, 2018 7:13 pm
Equipe:Equipe FEI Baja
Mensagem por Magno Oliveira » Qua Ago 08, 2018 8:13 am
Boa tarde caros, meu nome é Magno Oliveira e sou da Equipe FEI Baja.
Recentemente mandamos uma dúvida sobre o splash shield desenvolvido pela equipe e nossa proteção foi considerada inapta para ser utilizada em competição, sendo-nos aconselhado que lêssemos novamente a parte 10.4. Após a releitura do regulamento, concluímos que o único item do regulamento que talvez não nos enquadrássemos seria no item 10.4.4, o qual diz: “Proteções de derramamento devem ser instaladas de forma que o tanque de combustível esteja inteiramente acima das proteções e devem possuir fixação resiliente. ”
Com base na parte 10.4, fizemos paredes mais altas em duas laterais para que haja total proteção contra as partes quentes do veículo como o escape e o próprio motor, visto o posicionamento dos mesmos dentro de nosso package. Porém, nos ocorreu que talvez o que não esteja dentro do modelo permitido pelo comitê seja que as paredes laterais do splash shield, em seu ponto mais alto, deveriam ficar ainda abaixo do tanque de combustível, não cobrindo sua lateral.
É mesmo este o problema visto pelo comitê sobre o nosso modelo? Se sim, gostaríamos de saber se desde o ponto mais baixo do tanque, onde há seus furos de fixação já é considerado como tanque. Se todas as paredes laterais da nossa proteção de derramamento fossem de mesma altura que as paredes mais baixas já feitas, esse projeto estaria dentro das normas, segundo o comitê?
P.S.: As imagens de nosso projeto seguem abaixo.
Se pudessem responder o mais rápido possível, agradeceríamos muito, pois como sabem, a competição Regional Sudeste está muito próxima e dependemos disso para terminarmos nosso chassi.
Desde já agradeço,
Att.,
Magno Oliveira.
Re: Dúvida Splash Shield
Mensagem por Filipe » Qua Ago 08, 2018 11:19 am
Prezado Magno,
Da maneira que foi apresentada, a solução não cumpre os requisitos do regulamento.
B10.4.1 Proteções de derramamento (splash shields) são exigidas para prevenir que combustível seja acidentalmente despejado diretamente no motor ou escapamento antes ou durante abastecimento.
Apesar de impedir que o combustível entre em contato direto com o escapamento, a superfície da splash shield ficará com temperatura similar, criando um ponto de risco durante o reabastecimento, caso haja um derramamento de combustível.
B10.4.4 Proteções de derramamento devem ser instaladas de forma que o tanque de combustível esteja inteiramente acima das proteções e devem possuir fixação resiliente.
O conceito adotado não cumpre o item B10.4.4, uma vez que cria um espaço confinado em que o combustível de um possível vazamento ficará (até ser completamente drenado).
Caso a dúvida persista, por favor entre em contato novamente com mais detalhes.
Comitê SAE BRASIL
