Circuito de proteção para baterias de Lítio
Everton Alves
Registrado em:Ter Ago 22, 2017 2:59 pm
Escola:CEFET-MG
Equipe:CEFAST Baja SAE
Mensagem por Everton Alves » Sex Jul 27, 2018 3:34 pm
Boa tarde, meu nome é Everton e sou da equipe CEFAST Baja.
A respeito do teste do circuito de proteção para baterias de Lítio, o tópico 3.2.8.5 do RATBSB diz "As baterias devem estar carregadas e facilmente acessíveis na Inspeção de Conformidade Técnica e Segurança para verificação da funcionalidade do circuito de proteção". Eu gostaria de saber como essa verificação será realizada. Na resposta anterior a esta pergunta, foi dito que o teste será feito medindo-se a corrente saindo da bateria ao se fazer um curto nos terminais da mesma. Porém, gostaria de saber qual instrumento/método (multímetro, resistor shunt, osciloscópio, disjuntor, etc.) de medição será usado e qual tempo de exposição ao curto.
Re: Circuito de proteção para baterias de Lítio
Mensagem por Filipe » Ter Ago 14, 2018 9:03 am
Qualquer método que for utilizado irá forçar uma corrente elevada a sair da bateria e o circuito de proteção deverá desconectar as células cessando o fornecimento de corrente. O Comitê se reserva no direito de não divulgar o método que será empregado, restando às equipes deixarem as baterias carregadas e em fácil acesso para os Juízes Credenciados de Segurança.
