Quinto Ponto do Cinto
Fabio Alex Roque
Registrado em:Ter Jan 30, 2018 3:06 pm
Escola:Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Equipe:Pato BAJA
Mensagem por Fabio Alex Roque » Ter Jan 30, 2018 3:15 pm
Nosso cinto de segurança atende a norma SFI 16.1, portanto está dentro da norma, porém o elemento 5º ponto tem largura máxima de 45mm e a norma exige no mínimo 50mm.
Como podemos proceder perante essa questão tendo em vista que as demais equipes também estão com a mesma dúvida, se pode ou não competir com essa largura de 45mm, pois é uma medida padrão feita pelo fabricante, que garante a resistência exigida, e atende todas as necessidades de um veiculo Baja SAE.
Peço verificação da norma B8.2 no item B8.2.3 ou alguma resposta nesse quesito do Quinto ponto.
B8.2 Cinto de cinco pontos
B8.2.2 Todas as porções do cinto devem atender às especificações SFI 16.1 ou 16.5 ou FIA 8853 e devem estar em boas condições de uso.
B8.2.3 A largura dos cintos deve ser maior ou igual a 76 mm (3 in), com exceção da tira antissubmarina, que deve ser maior ou igual a 50 mm.
Imagem do Certificado do cinto
Re: Quinto Ponto do Cinto
Mensagem por Luiz Aun Fonseca » Ter Jan 30, 2018 3:38 pm
Prezado Fabio,
Antes de enviar uma pergunta para o Comitê, a equipe deve pesquisar no âmbito deste fórum se o questionamento já foi feito no passado.
Acreditamos que a equipe encontrará a resposta à pergunta no tópico viewtopic.php?f=28&t=336&p=1038&
O Comitê informa que não irá responder mais as perguntas que considerar duplicadas neste fórum.
